Аларма
  • Аларма
    Имам познат които се занимава с алармички но е малко зелен още и изникнаха малки проблеми при инсталирането на моята Алфичка още нищо не сме и направили на колата,но проблема е там че не можем да намерим от каде да прекараме кабела за сирената тои казва че другите коли на които е слагал имат тапи между купето вътре и двигателя там от кадето минават другите кабели,обаче алфата била нещо от сорта на капсолована. Ако има някои които знае пътя на тоя кабел моля да ме упъти??
    Fiat Bravo II 1.4 90hp
    Имам и някои въпроси по отношение на зимните гуми. Намерих доста добри гуми но са високи 55 а не 50 .Мисля да ги сложа на оригиналните джанти ,но се сетих за някакви проблеми със скоростомера които ще се появят и взех да се отказвам. А въпросът ми е ще подпират ли тея 55-ки ако ги сложа и ще се промени ли нещо в динамичните качества на колата освен километража, някаде бях чел че се вдига и разхода ,но мисля че е добре колата да бъде малко по висока за зимата дори и само с 5мм.
      здравей .аз лично като си слагах алармата и прокатрах кабела покрай вратата .огледай там има начин да мине от там без да баде прищипан или опъван и се скрива добре .успех!а и да те питам от каде мога да си набавя като твоя спойлер
        За кабела на сирената се сваля шофьорския страничен калник и се пробива дупчица в ламаринката под него Излиза точно между педала на съединителя и пантите в една ниша под мокета. Тана нищо не се вижда - никакви кабели. Иначе колко лесно би било на крадеца да го клъцне, ако минава покрай пантите. След като излезе от купето, кабела минава и през един заводски щутцер горе до кората на чистачките, и оттам в двигателния отсег
          Нещо не ми се иска да пробивам дупки в пода на колата, но това маи си устава най удачният вариант. Днес ще търся отвора при чистачките, дано да стане и благодаря много, а за крилото не мога да ти помогна така я взех колата внос от италия ,а ако ти намериш някои да ти направи крило кажи и на мене че искам да си сложа въздухоотводи на калниците или там както му е името
            Споко, дупката се пробива не в пода, а отстрани зад гредата на пантите на вратата. Пада се точно зад мигача някъде, и няма как да влезе вода или други мизерии оттам
              Колеги ,тази кола,като почти всички други си има място през,което минава и оригиналната инсталация.Ако не се лъжа е над таблото с бушоните - дебел сноп кабели в гумен маншон и излиза зад помпата на АБС-а.
              Явно колегата дето монтира алармата е доста "зелен"(не искам да го обидя)или е монтирал аларми само на Голф-ове.
              П.П.Ако ще пробивате,най лесно е над педала на газта.
                Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
                Успех колега, да прекараш кабела оттам. Мислиш, че не пробвах ли?
                Да, може да успееш, ако свалиш АБС-а, а покрай него и половината мотор.
                  Колега на оригиналните 16-ки ако сложиш 55-ци ще си точно на заводския размер 205/55/16. не се излагай нищо няма да се промени толкова коренно и няма да опира никъде! аз съм зимата с 205/55/16 а лятото с 225/40/18 и там вече нещата са малко по-сложни, но като цяло няма да имаш проблеми.
                  няма вече Алфи, няма вече тръпка...
                    Е колега благодаря аз не знаех ,че оригинално колата е на 55 защото моите са 50-ки незнайно защо. Сега остава само и марка гуми да препоръчаш и всичко е okey ,аз намерих на доставна цена BFGoodrich дано да са добри ,че утре ще ходя да ги копувам.
                      Първоначално публикувано от b_angelov Покажи съобщение
                      Ами днес проверих...и да от там го прокарвам.Снощи не бях много сигурен,щото не са мн.често срещани ГТВ-та и по-рядко ми идват за аларми.
                      Все пак съм дал и алтернатива.
                        E нека се пробва колегата да го прекара и от там. Аз се мъчих една вечер с какви ли не инструменти и помощни средства и официално се отказах от този щутцер. Съвсем културно си го направих с новата дупчица, която описах малко по-горе. И не вреди на нищо, и е съвсем безвредна
                          Вчера ходих при един друг алармаджия и каза нема проблем има от каде да мине кабела.Ще ме удруса 20-тина левчета повече ама поне ще стане работата ,че без тая пуста аларма и каско не мога да си направя.
                          Хайде някои да ми каже каде могат да ми направят пълна диагностика във Варна че взе нещо да лапа повечко бензин или на мен кракът ми да е станал по тежък?
                          Имам малко проблемче със шофьорското стакло също захапва ми уплатнението горе като затварям вратата ,но не винаги .Възможно ли е стъклото да се вдига повече от нужното или проблема е другаде?
                            Няма ли Варненски GTV-та?
                              има колега колко ти трябват
                              Alfa romeo GTVex
                              Alfa romeo 159 08"16V JTDmex
                              Аudi A3 1.8 20V 02"
